주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS ROG Spatha X Switch Replacement
필요한 것
  1. ASUS ROG Spatha X Switch Replacement, Mouse Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS ROG Spatha X Switch Replacement, Mouse Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS ROG Spatha X Switch Replacement, Mouse Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure the mouse is unplugged and the power switch on the underside is set to the off position.
    • Use the pointed edge of a spudger to remove the four soft rubber covers on the underside of the mouse.
    • Use the included Torx screwdriver, or a T3 Torx screwdriver, to remove the four 4 mm screws.
    댓글 쓰기
  2. ASUS ROG Spatha X Switch Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS ROG Spatha X Switch Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the upper mouse cover up and off.
    댓글 쓰기
  3. ASUS ROG Spatha X Switch Replacement, Switch: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS ROG Spatha X Switch Replacement, Switch: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS ROG Spatha X Switch Replacement, Switch: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the switch(es) you'd like to swap out by gently grabbing them on either side and pulling straight up.
    댓글 쓰기
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
cgrabowski1
회원 가입일: 03/21/25
671 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 69
전체 시간: 712
