주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement
필요한 것
  1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Start with flipping the laptop over so that the bottom side is facing up.
  2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the screw for the small panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Use your plastic opening tool to lift up the cover to remove it.
    • Remove the screw beneath the service cover with a Phillips #1 screwdriver.
  3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 9 screws around the perimeter of the back case with a Phillips #1 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool to pry the back cover off of the device.
    • Remove the back cover exposing the battery.
  4. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the single screw securing the battery with a Phillips #1 screwdriver.
    • Gently pull the battery cable from its connector on the motherboard.
    • Lift up on the battery to remove it.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Bryce Davis
회원 가입일: 01/30/20
509 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 14
지난 30일: 56
전체 시간: 6,224
