주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 전원이 켜지지 않음
노트북이 켜지지 않거나 어떠한 입력에도 반응하지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기가 노트북에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 충전 중임을 나타내는 표시등이 켜져야 합니다. 전원을 켜지 않은 상태에서 최소 24시간 동안 충전해 보세요.
배터리 오작동
충전기를 연결하고 충전을 시도했음에도 노트북 전원이 켜지지 않는다면, 배터리 결함이 있는 것이므로 교체를 고려해야 합니다.
화면 문제
화면에 물리적 손상이 있거나 이미지가 왜곡됩니다. 여기에는 균열, 선, 데드 픽셀, 화면 깜박임 현상이 포함됩니다.
화면 전원 공급 불안정
화면이 깜박인다면 모든 케이블과 연결 부위가 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 문제가 지속된다면 전원 케이블 결함이 있는 것이므로 화면 교체를 고려해야 합니다.
리본 케이블 결함
화면에 선이 나타나거나 데드 픽셀이 있다면 리본 케이블이 손상되었을 수 있으며, 화면을 교체해야 합니다.
화면 균열
여전히 화면이 왜곡된다면 육안으로 확인하기 어려울 수 있는 균열이 있을 수 있습니다. 화면을 비스듬히 기울여 보아 균열이 더 잘 보이는지 확인하세요. 이 경우 화면을 교체해야 합니다.
키 반응 없음
키보드 입력이 화면에 표시되지 않습니다.
응용 프로그램 응답 없음
다른 응용 프로그램에서 타이핑을 시도해 보세요. 현재 사용 중인 응용 프로그램이 멈췄거나 선택되지 않았을 수 있습니다.
지저분한 키보드
키보드에 이물질이 너무 많아 키 입력을 방해하고 있을 수 있습니다. 키보드를 청소한 후 다시 시도해 보세요.
키보드 결함
노트북에 외부 키보드를 연결하여 타이핑을 시도해 보세요. 외부 키보드가 작동한다면 노트북에 내장된 키보드가 오작동하는 것이므로 교체가 필요합니다. 키보드 교체 방법에 대한 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다!
기기 과열
기기 표면이 매우 뜨거워지거나 냉각 팬이 계속 돌아갑니다.
먼지 축적
노트북이 과열된다면 냉각 팬에 먼지가 쌓이지 않았는지 확인하세요. 냉각 성능을 높이기 위해 냉각 팬 주변의 먼지를 제거하세요.
냉각 팬 오작동
냉각 팬이 작동하지 않는데 노트북이 과열된다면 냉각 팬이 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 연결된 상태에서도 작동하지 않는다면 냉각 팬을 교체해야 합니다.
부팅 속도 저하
컴퓨터를 켜고 사용할 준비가 되기까지 시간이 너무 오래 걸립니다.
바이러스 및 악성코드
노트북의 바이러스나 악성코드가 부팅 속도를 늦출 수 있습니다. 전체 검사를 수행하여 유해한 소프트웨어를 모두 삭제하면 부팅 시간을 단축할 수 있습니다.
하드 드라이브 속도 저하
현재 사용 중인 하드 드라이브에 조각 모음을 실행하는 프로그램을 사용하세요. 이를 통해 여유 공간을 확보하고 부팅 시 파일 액세스 속도를 높일 수 있습니다. 노트북 부팅이 계속 느리다면 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 추가를 고려해 보세요.
USB 기기 미인식
USB 포트에 연결된 기기가 노트북에서 인식되지 않습니다.
USB 기기 결함
다른 USB 기기를 같은 포트에 연결해 보세요. 인식된다면 이전 기기의 결함입니다. 하지만 여러 기기를 테스트해도 인식되지 않는다면 다른 USB 포트를 확인해 보세요.
USB 포트 오작동
기기를 노트북의 다른 USB 포트에 연결해 보세요. 기기가 인식된다면 첫 번째 USB 포트의 교체를 고려해야 합니다.
Tyler Carr
회원 가입일: 01/30/20
114 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 66
전체 시간: 2,438
