주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement
필요한 것
  1. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the ten 10 mm Phillips #0 screws found on the computer's back case.
    댓글 쓰기
  2. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Heavy-Duty Spudger
    • 'Slide a heavy-duty spudger in between the back case and the computer.
    • Slowly work around the edges to undo the clips to fully separate the back case from the computer.
    • Gently lift off the back case.
    댓글 쓰기
  3. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grasp the edges of the RAM case with your fingers.
    • Slowly lift the case upwards to remove the RAM case.
    댓글 쓰기
  4. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Loosen the RAM's fastener clips by lifting one of the clips as you grasp the RAM card.
    • Carefully lift it away from the motherboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Solomon Dovinh
회원 가입일: 04/10/17
435 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017 Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017 회원
CPSU-FORTE-S17S13G5
3 회원들
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
Thank you very much, easy to understand instruction. Where could I buy the parts like the RAM?
Marc LeBouthillier - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 37
전체 시간: 3,173
