주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS U52F-BBG6 Random Access Memory (RAM) Replacement
필요한 것
  1. ASUS U52F-BBG6 Random Access Memory (RAM) Replacement, Random Access Memory (RAM): 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS U52F-BBG6 Random Access Memory (RAM) Replacement, Random Access Memory (RAM): 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the two 3mm Phillips screws with the PH0 screwdriver.
    • Unhook the back panel by inserting your fingernail in the slot provided.
    • Lift the panel upward.
    댓글 쓰기
  2. ASUS U52F-BBG6 Random Access Memory (RAM) Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS U52F-BBG6 Random Access Memory (RAM) Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use both hands to pull the gold prongs outward.
    • Be careful not to get pinched as the RAM will spring upwards when released.
    • Lift the RAM out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Ashley DeHuff
회원 가입일: 09/15/16
852 평판
안내서 8개를 작성함
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016 회원
CSUF-BRUCE-F16S1G3
4 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 20
전체 시간: 676
