주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement
  1. ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the device over.
    댓글 쓰기
  2. ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the right lock button to the unlock position.
    • After it is unlocked, a red line will be visible.
    댓글 쓰기
  3. ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the left lock button into the unlock position and hold.
    댓글 쓰기
  4. ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS X44H-BBR4 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • While holding the left lock button in the unlock position, push the battery from the center away from you.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kelly Merlo
회원 가입일: 10/14/15
500 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 회원
UMASSD-CATANIA-F15S4G3
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 26
전체 시간: 1,245
