주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement
필요한 것
  1. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the device over.
    댓글 쓰기
  2. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the right lock button to the unlock position.
    • After it is unlocked, a red line will be visible.
    댓글 쓰기
  3. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the left lock button into the unlock position and hold.
    댓글 쓰기
  4. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • While holding the left lock button in the unlock position, push the battery from the center away from you.
    댓글 쓰기
  5. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Hard Drive: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Hard Drive: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 9 mm Phillips head screws with the PH0 bit indicated by the red circles in the picture.
    댓글 쓰기
  6. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the screws are removed, slide the back panel away from the computer.
    댓글 쓰기
  7. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 9mm Phillips head screw in the left bottom corner of the hard drive with the PH0 bit.
    댓글 쓰기
  8. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the hard drive to the left, unlocking it from its default position.
    댓글 쓰기
  9. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the hard drive upwards and take it out of its position.
    댓글 쓰기
  10. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove two 3mm Phillips head screws, one located on each side of the metal casing holding the hard drive using the PH0 bit.
    댓글 쓰기
  11. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull upwards on the metal casing and it will come off.
    댓글 쓰기
  12. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Keyboard: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Keyboard: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open the laptop to show the keyboard.
    댓글 쓰기
  13. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Look at the top row of the keyboard, you will see a space that has four latches holding the keyboard down.
    • The latches are located above the Esc key, the F5 key, between the F10 and F11 key and the Delete key.
    댓글 쓰기
  14. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Don't pull too hard on the keys otherwise they may fall off.
    • Push the latch away from the keyboard using the spudger point.
    • While pushing the latches use a plastic opening tool and pull up on a key near it.
    • Continue along the rest of the keyboard until it is released at all four latches.
    댓글 쓰기
  15. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the keyboard away from the mouse track pad to unlock the bottom from the base.
    • Do not pull too hard because there is a ribbon connecting to keyboard to the motherboard.
    댓글 쓰기
  16. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the keyboard over to reveal the back of it and what is underneath.
    댓글 쓰기
  17. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull each end of the black ribbon cable piece towards the mouse track pad to unlock the ribbon connector piece.
    • Gently pull out the ribbon cable from the connector piece.
    댓글 쓰기
  18. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the keyboard completely.
    댓글 쓰기
  19. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Front Panel: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Front Panel: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Front Panel: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift up the black lock holding the ribbon.
    • Using the blue tab, pull out the ribbon.
    • Pull gently on the ribbon to remove the risk of damaging the ribbon.
    댓글 쓰기
  20. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
    댓글 쓰기
  21. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the five 9 mm Phillips head screws with the PH0 bit.
    댓글 쓰기
  22. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the laptop on its side so that the red line indicated in the pictures is facing upwards.
    댓글 쓰기
  23. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull up on the disk drive and remove.
    댓글 쓰기
  24. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Close the laptop and flip it over.
    • Remove the six 12.5 mm screws Phillips head and the five 9 mm screws remaining with the PH0 bit.
    댓글 쓰기
  25. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the device back over and open the laptop.
    • Using the nylon or metal spudger, gently pry off the panel by moving the spudger along the seam.
    • You should hear clicking sounds as the front panel is being removed from the base.
    댓글 쓰기
  26. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the panel.
    • The laptop will now become heavier to the front so it will tend to fall on the back side of the screen.
    댓글 쓰기
  27. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, MotherBoard: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, MotherBoard: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 5mm Phillips head screw using the PH0 bit.
    댓글 쓰기
  28. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull up on the tape holding the tan cable in place.
    • While holding the tape push up on each side of the cable connector to disconnect it.
    댓글 쓰기
  29. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull out the cable connector.
    댓글 쓰기
  30. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently pull out the USB connector attached to the motherboard.
    댓글 쓰기
  31. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the red and white wire connector next to the fan.
    댓글 쓰기
  32. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 32 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take out the motherboard
    • There are still two wires connected to the bottom of the motherboard so remove carefully.
    댓글 쓰기
  33. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the motherboard over next to the laptop base.
    댓글 쓰기
  34. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the white and black wire.
    • The motherboard is not completely separated from the base of the computer.
    댓글 쓰기
  35. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Screen: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement, Screen: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 9 mm Phillips head screws that hold the screen to the base with the PH0 bit.
    댓글 쓰기
  36. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 36 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the screen from the base.
    댓글 쓰기
  37. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the rubber pads with the nylon or metal spudger to reveal two 5mm Phillips head screws.
    댓글 쓰기
  38. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 38 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 38 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 5mm Phillips head screws with the PH0 bit.
    댓글 쓰기
  39. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 39 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 39 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry open the screen cover by running the nylon or metal spudger in the seams.
    • Remove the cover.
    댓글 쓰기
  40. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 40 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the eight 5mm Phillips head screws holding down the screen with the PH0 bit.
    댓글 쓰기
  41. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 41 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the screen.
    • Carefully remove the screen because there are still wires connected to the screen
    댓글 쓰기
  42. ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 42 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 42 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS X44H-BBR4 Screen Replacement: 42 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift up the tape piece securing the ribbon to the screen.
    • Pull out the ribbon.
    • Remove the screen completely from the frame.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Devaj Ramsamooj
회원 가입일: 10/21/15
824 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 회원
UMASSD-CATANIA-F15S4G3
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 27
전체 시간: 982
