주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS X502CA Battery Replacement
필요한 것
  1. ASUS X502CA Battery Replacement, Palm Rest with Keyboard and Touch Pad: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the seven 90mm screws.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the four 50mm screws.
    댓글 쓰기
  2. ASUS X502CA Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Next, use the plastic opening tool to carefully pop off the keyboard cover panel.
    • Be cautious when pulling off the cover because there are cables you will have to disconnect before completely removing the panel.
    댓글 쓰기
  3. ASUS X502CA Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X502CA Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Lift palm rest and unplug keyboard cable and touchpad cable using tweezers. After these two cables have been unplugged you can remove the keyboard cover panel.
    댓글 쓰기
  4. ASUS X502CA Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X502CA Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift Palm Rest away.
    • Replace with new palm rest.
    댓글 쓰기
  5. ASUS X502CA Battery Replacement, Battery: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Next, locate the battery in the front of laptop (closest to you).
    댓글 쓰기
  6. ASUS X502CA Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Unplug the battery from the laptop in the upper right hand corner of the battery using tweezers.
    • If battery is not unplugged, motherboard may shock you.
    댓글 쓰기
  7. ASUS X502CA Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X502CA Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to carefully remove the 6 screws holding the battery in place.
    • Once you have removed all six screws carefully lift the battery out and dispose.
    • Each screw is 50 mm in length and 15 mm in diameter.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
David Conner
회원 가입일: 03/03/15
292 평판
안내서 2개를 작성함
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 회원
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 회원들
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
Thank you for posting this
SteveFFFFF 0 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 31
전체 시간: 15,226
