주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS X502CA Fan Replacement
필요한 것
  1. ASUS X502CA Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove:
    • Eight 9 mm screws.
    • Four 5 mm screws.
    댓글 쓰기
  2. ASUS X502CA Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the keyboard cover panel by using a plastic opening tool to carefully pop off the clips around the perimeter.
    • Be cautious when pulling off the cover because there are cables you will have to disconnect before completely removing the panel.
    댓글 쓰기
  3. ASUS X502CA Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • The keyboard cover panel is connected to the motherboard with ribbons; be careful not to damage them.
    • Lift the keyboard cover carefully.
    • Disconnect the keyboard and touch-pad ribbons using tweezers.
    댓글 쓰기
  4. ASUS X502CA Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the keyboard cover panel.
    댓글 쓰기
  5. ASUS X502CA Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Fold up the black plastic arms securing the cables and disconnect them using tweezers or finger nails.
    • If these are not unplugged, the motherboard may shock you.
    댓글 쓰기
  6. ASUS X502CA Fan Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the remaining connectors using tweezers or your finger nails.
    댓글 쓰기
  7. ASUS X502CA Fan Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 5 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  8. ASUS X502CA Fan Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the motherboard over and away from the screen.
    댓글 쓰기
  9. ASUS X502CA Fan Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 5 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  10. ASUS X502CA Fan Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the fan's power connector using tweezers or your fingernails.
    댓글 쓰기
  11. ASUS X502CA Fan Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel off the marked strip using your fingers.
    댓글 쓰기
  12. ASUS X502CA Fan Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the fan up and away from the motherboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
David Conner
회원 가입일: 03/03/15
292 평판
안내서 2개를 작성함
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 회원
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 회원들
안내서 5개를 작성함
2가이드 댓글
Great tutorial.
Arthur Rumrill - 답글 공유
Thanks Bro! :)
Crispino A Meola - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 37
전체 시간: 8,249
