주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS X502CA Screen Replacement
필요한 것
  1. ASUS X502CA Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X502CA Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove plastic square covers on both bottom corners exposing the screws below using tweezers.
    • Remove the screws under the plastic square covers, using a Phillips #00 screwdriver.
    • Screws are black, 50mm in lenght with a 20mm diameter.
    댓글 쓰기
  2. ASUS X502CA Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X502CA Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the trim from the monitor by using the Plastic Opening Tool to carefully pop off the clips around the parameter.
    댓글 쓰기
  3. ASUS X502CA Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X502CA Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four phillips screws (two on top and two on bottom) using the Phillips #00 screwdriver.
    • The screws are black, 45mm long and 15mm in diameter with a philips head
    댓글 쓰기
  4. ASUS X502CA Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X502CA Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pop the screen out from the top and lay flat on the keyboard.
    • Do not pull screen away from keyboard, as it is still attached by a wire at the bottom.
    댓글 쓰기
  5. ASUS X502CA Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X502CA Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Peel off the clear tape that is securing the video cable connector using your fingers or tweezers.
    댓글 쓰기
  6. ASUS X502CA Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X502CA Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the screen using tweezers.
    댓글 쓰기
  7. ASUS X502CA Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Replace the damage screen with a new one.
    • Replacing the bezel trim requires the bottom to be inside the ends of the hinge cover. Be careful not to break the bezel when doing this.
    • Removing the hinge cover has a chance of breaking the tabs that hold it on. Remove it carefully.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Anthony Taylor
회원 가입일: 01/28/15
354 평판
안내서 2개를 작성함
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 회원
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 26
전체 시간: 3,764
