주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS X502CA Webcam Replacement
필요한 것
  1. ASUS X502CA Webcam Replacement, Webcam: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X502CA Webcam Replacement, Webcam: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the trim from the top of the monitor by using the Plastic Opening Tool to carefully pop off the clips around the parameter.
    댓글 쓰기
  2. ASUS X502CA Webcam Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X502CA Webcam Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully pull the top of the monitor cover off with bottom still attached, and view the webcam attached by a wire.
    댓글 쓰기
  3. ASUS X502CA Webcam Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Unplug webcam wire using fingers or tweezers.
    댓글 쓰기
  4. ASUS X502CA Webcam Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry webcam off using fingers as it is held there with glue.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Anthony Taylor
회원 가입일: 01/28/15
354 평판
안내서 2개를 작성함
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 회원
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 26
전체 시간: 1,296
