주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement
필요한 것
  1. ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement, Display Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement, Display Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement, Display Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip open the laptop with the screen facing towards you.
    • Using the plastic opening tool, remove the square tape from the marked locations.
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the two 2mm screws from those locations.
    댓글 쓰기
  2. ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the plastic opening tool, open the front cover of the laptop.
    • It is recommended that you start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
    • Be careful not to bend or crack the cover.
    댓글 쓰기
  3. ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel off the tape located on the left and right side of the display monitor.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the screws at the marked locations in each corner of the display.
    댓글 쓰기
  4. ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the display monitor face down to expose the ribbon connector.
    • Remove the ribbon connector to separate the display monitor from the rest of the device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nathan Dyer
회원 가입일: 09/25/17
550 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 회원
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 20
전체 시간: 1,405
