주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure to switch off your laptop before starting.
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing upwards.
    • Using the Phillips #1 Screwdriver, remove the four 4mm screws in the back panel.
    • Using both hands, slide the back panel away from the laptop horizontally.
    댓글 쓰기
  2. ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, remove the ten 2mm screws at the marked locations.
    댓글 쓰기
  3. ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the plastic opening tool, open the back cover of the laptop.
    • It is recommended that you start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
    • Be careful not to bend or crack the cover.
    댓글 쓰기
  4. ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X550LB-DS71 Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, remove the 2mm screw at the marked location.
    • Remove the Optical Drive by sliding it to the right.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Nathan Dyer
회원 가입일: 09/25/17
550 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 회원
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 26
전체 시간: 2,446
