주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement
필요한 것
  1. ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure to switch off your laptop before starting.
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing upwards.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 4mm screws in the back panel.
    • Using both hands, slide the back panel away from the laptop.
    댓글 쓰기
  2. ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS X550LB-DS71 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your thumbs, push the two metal tabs (one on each side) outward until the RAM card pops out.
    • Take the RAM out.
    • To put the RAM back in, push the RAM down until it clicks in place.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Nathan Dyer
회원 가입일: 09/25/17
550 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 회원
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 36
전체 시간: 1,458
