주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ASUS ZenWatch Battery Replacement
필요한 것
    1. ASUS ZenWatch Battery Replacement, Watch Strap Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS ZenWatch Battery Replacement, Watch Strap Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • On the strap there is a knob. Sliding this knob towards the opposite side of the strap releases the tension on the spring bar, allowing you to pull the strap out..
      댓글 쓰기
    1. ASUS ZenWatch Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS ZenWatch Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS ZenWatch Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the T5 Torx driver to remove the four screws on the case.
      • Use the magnetic pad to keep all your parts easily contained!
      • The case will pry easily off with just gentle hand pressure
      댓글 쓰기
    2. ASUS ZenWatch Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ASUS ZenWatch Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using the tweezers, gently remove the fabric protecting the battery connection.
      • Take care when removing the fabric. Too much force may damage the contact with the metal tweezers.
      • Use the heavy duty spudger to gently push the contact towards the top of the case.
      댓글 쓰기
    3. ASUS ZenWatch Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ASUS ZenWatch Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ASUS ZenWatch Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently pry the battery up with the plastic pry tools
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Wayne McClure
회원 가입일: 02/10/16
961 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 회원
USFT-SULLIVAN-S16S1G3
4 회원들
안내서 7개를 작성함
6가이드 댓글
Where could i find the modul replacement for asus zenwatch edition (1st editio) the chip body…thanks :) Dave
Davy Jones - 답글 공유
Dónde puedo adquirir esta batería en Colombia
Jhon Jairo Piza Puerta - 답글 공유
I want to find a battery for zenwatch 1 plz help i still have a fully functioning zenwatch I don’t want to waste it. (pref na or even better Canadian the shipping is murder)
wing_0_delta - 답글 공유
Hi
im looking for a battery für Asus Viviwatch. Is ist the same as in ZenWatch?
mhoechtl - 답글 공유
Looking to get zenwatch 1 battery. Any source recommended by anyone?
fine_pears - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 69
전체 시간: 15,173
