주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ATT EL52300 Battery Replacement
  1. ATT EL52300 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ATT EL52300 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Find the bump where the battery cover meets the phone. Put your thumb here, and push and slide the cover down.
    댓글 쓰기
  2. ATT EL52300 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the battery by squeezing your hands on the small white plug and lifting it up.
    • Do not pull on the wire itself because you might damage the wire!
    • The battery is now detached and ready to be removed by lifting it out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Katty
회원 가입일: 08/27/15
340 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016 회원
USFT-SULLIVAN-S16S1G1
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 34
전체 시간: 1,236
