주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ATT Trek HD Battery Replacement
필요한 것
  1. ATT Trek HD Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To separate the screen from the back panel, run the plastic opening tool along the outer edge of the device.
    댓글 쓰기
  2. ATT Trek HD Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the screen away from the back panel.
    댓글 쓰기
  3. ATT Trek HD Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ATT Trek HD Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 2.5 mm screws located around the perimeter of the battery.
    댓글 쓰기
  4. ATT Trek HD Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 ATT Trek HD Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to disconnect the black battery connector.
    • Gently lift the battery out of the device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Hunter Barger
회원 가입일: 01/16/19
344 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 20
전체 시간: 1,509
