주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Accessing Nokia 3100b DC Input
필요한 것
  1. Accessing Nokia 3100b DC Input, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure your phone is turned off.
    댓글 쓰기
  2. Accessing Nokia 3100b DC Input: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
    댓글 쓰기
  3. Accessing Nokia 3100b DC Input, SIM Card: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
    댓글 쓰기
  4. Accessing Nokia 3100b DC Input: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Retrieve your SIM card.
    댓글 쓰기
  5. Accessing Nokia 3100b DC Input, Accessing Nokia 3100b DC Input: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the front cover from the base.
    댓글 쓰기
  6. Accessing Nokia 3100b DC Input: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a T6 Torx screwdriver, remove the screws from the screen assembly.
    댓글 쓰기
  7. Accessing Nokia 3100b DC Input: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the screen assembly from the base.
    댓글 쓰기
  8. Accessing Nokia 3100b DC Input: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Accessing Nokia 3100b DC Input: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Accessing Nokia 3100b DC Input: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a pair of tweezers to remove the DC input from the base.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Sterling Fuentes
회원 가입일: 04/09/10
139 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 23
전체 시간: 1,414
