주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit
필요한 것
  1. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure your phone is turned off.
    댓글 쓰기
  2. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
    댓글 쓰기
  3. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit, SIM Card: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
    댓글 쓰기
  4. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Retrieve your SIM card.
    댓글 쓰기
  5. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit, Vibrating Unit: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the front cover from the base of the phone.
    • Set the front cover, as indicated, aside.
    댓글 쓰기
  6. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws indicated using a T6 Torx screwdriver.
    • Remove them in the order of the colors of the rainbow. (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple).
    댓글 쓰기
  7. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the screen assembly from the base of the phone.
    • Set the screen assembly, as indicated, aside.
    댓글 쓰기
  8. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The vibrating unit can now be accessed. Note its location in the phone.
    댓글 쓰기
  9. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The vibrating unit is held in place by friction. Access the bottom of the unit and push upward to release it from the base.
    댓글 쓰기
  10. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The vibrating unit is now removed.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sterling Fuentes
회원 가입일: 04/09/10
139 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 32
전체 시간: 1,998
