주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Acer AL1714 Video Display Board
필요한 것
    1. Acer AL1714 Video Display Board, Video Display Board: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer AL1714 Video Display Board, Video Display Board: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn the monitor face-down.
      • Unscrew the 5 screws holding back cover on.
      • (This may require flipping the monitor over and shaking the screws loose once they're already unscrewed)
      댓글 쓰기
    2. Acer AL1714 Video Display Board: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer AL1714 Video Display Board: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer AL1714 Video Display Board: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Take the edge tool or a metal ruler and insert it into the bezel.
      • Apply pressure and push down.
      • Do the same to the right side.
      • Once the side of the bezel facing you is decoupled, take the back cover and pry it loose.
      댓글 쓰기
    3. Acer AL1714 Video Display Board: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer AL1714 Video Display Board: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer AL1714 Video Display Board: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the Flat Flex Cable from the Power Supply board located under the metal cage.
      • Pull the cord back and out of the way.
      • (It may be stuck down with adhesive)
      댓글 쓰기
    4. Acer AL1714 Video Display Board: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer AL1714 Video Display Board: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer AL1714 Video Display Board: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the cord anchors for the VGA port.
      • (Use needle nose pliers if they're too tight for removal by hand)
      댓글 쓰기
    5. Acer AL1714 Video Display Board: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer AL1714 Video Display Board: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn the monitor around.
      • Unscrew the 1 screw holding the Flat power Cable cover on.
      • Lift up and remove the Flat Power Cable cover.
      • (Careful: this may be sharp)
      댓글 쓰기
    6. Acer AL1714 Video Display Board: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the 5 screws holding the metal cage on.
      댓글 쓰기
    7. Acer AL1714 Video Display Board: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer AL1714 Video Display Board: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the back of the metal cage slightly.
      • Pull the cage toward self.
      • (Must be careful to free the cover of the VGA port and the power supply input)
      댓글 쓰기
    8. Acer AL1714 Video Display Board: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer AL1714 Video Display Board: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer AL1714 Video Display Board: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the Flat Flex Cable holder tabs to release the cables.
      • Lift up on the Flat Flex Cables and bend them out of the working area.
      댓글 쓰기
    9. Acer AL1714 Video Display Board: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer AL1714 Video Display Board: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer AL1714 Video Display Board: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unplug the 4 backlight wires from their ports on the Power Supply Board.
      • (Considering their size, the best way to unplug the backlight wires is by slowly jiggling the wires out of place)
      댓글 쓰기
    10. Acer AL1714 Video Display Board: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the 5 screws holding the Power Supply and Video Display boards.
      댓글 쓰기
    11. Acer AL1714 Video Display Board: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer AL1714 Video Display Board: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift and remove the joined boards.
      댓글 쓰기
    12. Acer AL1714 Video Display Board: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer AL1714 Video Display Board: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer AL1714 Video Display Board: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully detach the two boards at their connector joint.
      • Replace outlined part.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Christopher Kelly
회원 가입일: 09/25/14
590 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S1G3
3 회원들
안내서 21개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 44
전체 시간: 1,316
