주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Acer Aspire 5100 RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screws on the large panel.
    • Lift up the panel.
    댓글 쓰기
  2. Acer Aspire 5100 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 5100 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 5100 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The RAM slots are located in the corner opposite to the cooling fan.
    • To remove existing RAM cards: there are clips holding the sides of each card. Simultaneously spread both right and left clip and the card will pop upward. Then it can easily be pulled out.
    • Slide in the RAM at a 45 degree angle.
    • Press down on the RAM until it snaps into place.
    • A good amount of pressure is needed to snap it in place.
    • Install the RAM in the left (lower) slot before installing RAM in the right (upper) slot
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Brad Rollinson
회원 가입일: 09/29/10
1,113 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 회원
CPSU-FORTE-F10S14G39
5 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
being a novice ram replacement i found this to be exactly what i needed to know thankyou very much.
bruce johnson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 38
전체 시간: 16,856
