주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Acer Aspire 5742 키보드 교체
필요한 것
    1. Acer Aspire 5742 키보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 5742 키보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 5742 키보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 걸쇠를 "잠금 해제" 위치로 옮기세요.
      • 배터리가 튀어 오를 때까지 두 번째 스프링 장착 배터리 걸쇠를 뒤로 당기세요.
      • 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Acer Aspire 5742 키보드 교체, 키보드 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 5742 키보드 교체, 키보드 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 5742 키보드 교체, 키보드 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북을 펼쳐 키보드가 보이도록 하세요.
      • 키보드 오른쪽 상단, 'Del' 키와 'End' 키 위쪽에 있는 두 개의 클립을 확인하세요.
      • 스퍼저(spudger)를 사용하여 이 클립들을 눌러 노트북에서 키보드를 분리하세요.
      • 클립이 부러질 수 있으니 스퍼저로 너무 세게 누르지 않도록 주의하세요.
      • 키보드를 노트북에서 쉽게 들어 올릴 수 있을 때까지 키보드 상단을 따라 스퍼저를 밀어 넣으세요.
      • 키보드 뒷면에 컴퓨터와 연결된 케이블이 있어 손상될 수 있으므로 완전히 분리하려고 하지 마세요.
      댓글 쓰기
    2. Acer Aspire 5742 키보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire 5742 키보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire 5742 키보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 키보드가 노트북 외부로 분리되었으므로, 키보드 뒷면에서 나와 노트북에 연결된 리본 케이블이 보일 것입니다.
      • 이 케이블을 분리하려면 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 양쪽의 잠금 장치를 아래로 누르세요.
      • ZIF 커넥터를 분리할 때 너무 많은 힘을 가하지 마세요.
      • ZIF 커넥터의 양쪽 잠금을 해제한 후 키보드를 제거하여 교체하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Translation Bot님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Bill Murray
회원 가입일: 10/24/16
593 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-F16S2G6
3 회원들
안내서 35개를 작성함
2가이드 댓글
Ik zie het vergrendelingsmechanisme bij stap drie niet. Wat ik ook naar beneden druk hij de kabel wil niet loslaten. Moet de klem misschien omhoog?
Hans Hendriks - 답글 공유
Sehen Sie sich 케이블 커넥터 인식 및 분리 an. Möglicherweise gibt es eine Verriegelungsstange, die Sie anheben (Schritt 1) oder eine Stange, die Sie vorsichtig auf die andere Seite des Steckers drücken müssen (Schritt 7). Sobald Sie es ausgearbeitet haben, ist es einfach. (Beschuldigen Sie Google Translate, wenn dies keinen Sinn ergibt!)
Philip Le Riche - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 74
전체 시간: 7,678
