주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key Replacement
필요한 것
    1. Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key  Replacement, Key: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key  Replacement, Key: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key  Replacement, Key: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide the plastic opening tool under the key you wish to remove until it is up against the bottom part of the key.
      • Then, lever the plastic opening tool. It should catch the key.
      • Finally, keep levering the key until it pops out.
      • We do this to avoid depressing the key. It becomes much harder to catch the lip with the key pushed down.
      댓글 쓰기
결론
To put the key back in place, simply push down on it until you hear the clips snap into place.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Travis Vo
회원 가입일: 01/27/17
426 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017 회원
CPSU-MANESS-W17S22G7
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 28
전체 시간: 900
