주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Acer Extensa 4420 RAM 교체
조회수: 381
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
11
지난 30일:
47
전체 시간:
381
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
필요한 것
도구
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Acer Extensa 4420 RAM 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Extensa 4420 RAM 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 먼저 배터리 잠금 장치가 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 배터리 잠금은 컴퓨터가 작동하는 도중 배터리가 실수로 빠지는 것을 방지합니다.
      댓글 쓰기
    2. Acer Extensa 4420 RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Extensa 4420 RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Extensa 4420 RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 그런 다음, 다른 배터리 잠금 장치를 밀면서 배터리를 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Acer Extensa 4420 RAM 교체, 백 패널: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      $5.49
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널에 있는 다섯 개의 나사를 모두 푸세요.
      • 나사는 후면 패널에 고정되어 있으므로, 패널을 분리할 때 나사를 따로 정리할 필요가 없습니다.
      댓글 쓰기
    2. Acer Extensa 4420 RAM 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Extensa 4420 RAM 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Extensa 4420 RAM 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Spudger
      $3.99
      • 스퍼저를 사용하여 후면 패널을 들어 올리기 시작하세요. 손으로 나머지 부분을 마저 들어 올려 완전히 분리하세요.
      • 이 과정에서 클립이 부러지지 않도록 각별히 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. Acer Extensa 4420 RAM 교체, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Extensa 4420 RAM 교체, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Extensa 4420 RAM 교체, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 빨간색으로 표시된 클립을 바깥쪽으로 미세요. 그러면 RAM이 분리됩니다. RAM을 당겨 빼내세요.
      • 양쪽 RAM 모듈에 대해 이 과정을 반복하세요
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
TheMasterG
회원 가입일: 07/19/24
1,460 평판
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 47
전체 시간: 381
