주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Acer Extensa 4420 RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Extensa 4420 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Extensa 4420 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • First, make sure that the battery lock is turned off.
    • The battery lock makes it so the battery doesn't accidentally fall out of your computer while it is running.
    댓글 쓰기
  2. Acer Extensa 4420 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Extensa 4420 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Extensa 4420 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Then, slide the other battery lock while pulling the battery out.
    댓글 쓰기
  3. Acer Extensa 4420 RAM Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • Unscrew all five screws on the back panel with a Phillips #00 screwdriver
    • The screws will stay in the back panel, so when you remove it, you don't have to worry about organizing the screws.
    댓글 쓰기
  4. Acer Extensa 4420 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Extensa 4420 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Extensa 4420 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $3.99
    • Take a spudger and start to pry open the back panel. Finish prying it open with your hands.
    • Be extra careful and try not to break any clips in this process.
    댓글 쓰기
  5. Acer Extensa 4420 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Extensa 4420 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Extensa 4420 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the clips in red towards the outside. Doing so will release the RAM. Pull the RAM out.
    • Do this for both RAM modules
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
TheMasterG
회원 가입일: 07/19/24
1,424 평판
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 17
전체 시간: 192
