주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Acer Iconia A110 배터리 교체
필요한 것
    1. Acer Iconia A110 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Iconia A110 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 태블릿을 분해하기 전에 기기의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 여는 도구를 사용하여 케이스의 오른쪽을 들어 올리세요. 필요하다면 도구를 틈에 끼워 케이스가 다시 닫히지 않도록 하세요.
      • 이 과정에서 볼륨 버튼 또는 전원 버튼이 빠질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Acer Iconia A110 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia A110 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia A110 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 케이스의 왼쪽 측면을 벌려 여세요. 이제 태블릿 뒷면이 앞면에서 완전히 분리될 것입니다.
      댓글 쓰기
    3. Acer Iconia A110 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia A110 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia A110 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구와 스퍼저를 사용하여 케이스에서 배터리를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 이 작업을 수행할 때 접착제가 뜯어지는 소리가 들릴 것입니다.
      • 배터리가 케이스에서 완전히 분리되면, 배터리와 마더보드를 연결하는 동글을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Andrea
회원 가입일: 04/14/14
757 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 3-42, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-42, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S3G42
4 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
Where can you purchase the battery for acer iconia tab a110?
redd4167 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 45
전체 시간: 11,740
