주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Acer Iconia One 7 Battery Replacement
필요한 것
    1. Acer Iconia One 7 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Begin prying the front from the back on any side of the tablet. Gently work your way around the tablet with the prying tool.
      댓글 쓰기
    2. Acer Iconia One 7 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a plastic opening tool, separate the back cover from the main device.
      • Open each side continuously to ensure all sides have been separated.
      댓글 쓰기
    3. Acer Iconia One 7 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the tablet over so the battery is facing up.
      댓글 쓰기
    4. Acer Iconia One 7 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Iconia One 7 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully pull back the black tape covering the battery lead connector.
      • Disconnect connection with the board by pulling up on the wire with the plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    5. Acer Iconia One 7 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia One 7 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia One 7 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Using a plastic card or opening pick, separate the battery from the rest of the device.
      • Do not use a metal spudger like seen in the example photos. Use a plastic card to avoid bending or rupturing the battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Ahmad Kayali
회원 가입일: 09/01/15
458 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015 회원
USFT-EYESTONE-F15S8G5
3 회원들
안내서 25개를 작성함
4가이드 댓글
is there a replacement batt that can fit here or other brand that can fit? like from samsing tab? acer battery sucks
Stanley So - 답글 공유
Thank you for this guide, replaced my battery (very easy with guide) and now my tablet works good. Also saved me some money. Thanks
vlamar14 - 답글 공유
My acer iconia one 7 battery model is 308292 wnd there is no tutorial regarding replacing battery. Thank
wantalktasol - 답글 공유
Where I can order the new battery part?
melanieloa3 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 56
전체 시간: 19,158
