주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Acer Iconia One 7 Front Facing Camera Replacement
필요한 것
    1. Acer Iconia One 7 Front Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Begin at any side of the tablet.
      • With a plastic opening tool, begin taking apart the back cover from the tablet by working along the edges.
      • Prying the lid open can be difficult, use caution in order to safely remove.
      • Turn off device before this step.
      댓글 쓰기
    2. Acer Iconia One 7 Front Facing Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a plastic opening tool, separate the back cover from the main device.
      • Open each side continuously to ensure all sides have been separated.
      댓글 쓰기
    3. Acer Iconia One 7 Front Facing Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn tablet over.
      • Locate front-facing camera.
      댓글 쓰기
    4. Acer Iconia One 7 Front Facing Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull black tape with front-facing camera.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Michael
회원 가입일: 09/03/15
519 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015 회원
USFT-EYESTONE-F15S8G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
Be carefful when pulling the stick tape. It is very strong and can break the flex cable of the camera and other flex cables...
Egas - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 4
지난 30일: 19
전체 시간: 1,511
