주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체
필요한 것
    1. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기를 열기 전에 전원을 끄세요.
      • 여는 도구를 사용하여 볼륨 버튼부터 시작해 뒷면 커버를 조심스럽게 분리하세요.
      • 카메라와 가장 가까운 짧은 쪽을 따라, 기기 주변을 돌며 뒷면 커버를 계속 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 둘레의 절반 정도 이상 충분히 분리되면, 뒷면 커버를 쉽게 벗겨낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체, 디스플레이: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에서 모든 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      $3.99
      • 다음 단계에서는 너무 세게 누르거나 마더보드에 흠집을 내지 않도록 주의하세요.
      • 곡형 핀셋곡형 핀셋을 사용하여 도크 커넥터 반대쪽 측면 중앙에 있는 흰색 커넥터에서 마더보드-배터리 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 마더보드와 배터리를 연결하는 4.0 mm 필립스 나사 4개를 푸세요.
      • 배터리를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    4. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구를 사용하여 마더보드에 연결된 접힌 흰색 리본 케이블의 잠금 장치를 들어 올리세요.
      • 접힌 흰색 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체, 도킹 포트 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체, 도킹 포트 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체, 도킹 포트 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 도킹 포트를 고정하고 있는 3.0 mm 필립스 나사 3개를 풀어 주세요.
      • 도킹 포트를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계에서는 너무 세게 누르거나 마더보드에 흠집이 나지 않도록 주의하세요.
      • 곡형 핀셋을 사용하여 도크 커넥터 안쪽으로 약간 떨어진 곳에 있는 베이지색 커넥터에서 빨간색, 흰색, 녹색 배선이 연결된 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 각 스피커의 3.0 mm 필립스 나사를 푸세요.
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 각 스피커의 4.0 mm 필립스 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    8. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 마더보드에 연결된 곧은 흰색 리본 케이블의 잠금 장치를 들어 올리세요.
      • 곧은 흰색 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 금속 플레이트, USB 보드, 기기를 고정하고 있는 4.0 mm 필립스 나사 두 개를 제거하세요.
      • 금속 플레이트를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Halberd 스퍼저를 사용하여 포트를 조심스럽게 들어 올려 빼내세요.
      댓글 쓰기
    12. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 단계에서는 주의해서 작업하세요.
      • 표준 스퍼저의 넓고 평평한 끝을 사용하여 배터리 공간 옆에 있는 크고 금속 재질의 포트에서 디스플레이 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    13. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 표준 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 무선 어댑터에 부착된 두 개의 작고 회전 가능한 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    14. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 어댑터를 고정하고 있는 3.0 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    15. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 어댑터를 조심스럽게 밀어 꺼내서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    16. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 표준 스퍼저의 넓은 쪽 끝을 사용하여 후면 카메라 아래에 있는 3G 안테나의 회전식 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    17. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 곡형 핀셋을 사용하여 도크 커넥터 반대편에 있는 베이지색 커넥터에서 빨간색 배선이 연결된 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    18. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 충전 포트가 아래쪽에서 테이프로 고정되어 있을 수 있으며, 꺼내는 데 약간의 힘이 필요할 수 있습니다.
      • 곡형 핀셋을 사용하여 충전 포트를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    19. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게를 사용하여 마더보드의 전원 버튼 바로 아래에 있는 검은색 포트에서 다색 배선이 달린 흰색 터치스크린 커넥터를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    20. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 충전 포트 바로 위에 있는 얇은 주황색-갈색 터치스크린 케이블의 넓은 흰색 포트용 잠금 장치를 여는 도구를 사용하여 들어 올리세요.
      • 터치스크린 보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    21. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계에서는 마더보드를 너무 세게 누르거나 긁지 않도록 주의하세요.
      • 곡형 핀셋을 사용하여 마이크 커넥터 2개를 분리하세요. 이 커넥터들은 주황갈색 터치스크린 커넥터 위에 있으며 배터리 공간 옆에 위치해 있습니다.
      댓글 쓰기
    22. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구를 사용하여 후면 카메라 바로 위에 있는 전면 카메라 포트의 잠금 메커니즘을 들어 올리세요.
      • 마더보드에서 카메라 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    23. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 마더보드를 고정하고 있는 4.0 mm 필립스 나사 4개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    24. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    25. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 도킹 포트 반대편 중앙에 있는 2개의 마이크를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    26. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 Micro-HDMI 포트 근처의 얇은 금속판을 기기에 고정하고 있는 3.0 mm 필립스 나사를 풀어 주세요.
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 주황갈색 터치스크린 케이블 근처의 4.0 mm 필립스 나사를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    27. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 얇은 금속판에서 모든 배선을 치워 주세요.
      댓글 쓰기
    28. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 30 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속판을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    29. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 단계에 있는 안테나는 접착제로 부착되어 있습니다.
      • 기기의 짧은 쪽을 따라 있는 안테나 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    30. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이와 유리 사이에 Jimmy를 조심스럽게 삽입하여 접착 씰을 분리하세요.
      • 기기 테두리를 따라 Jimmy를 완전히 한 바퀴 돌리세요.
      댓글 쓰기
    31. Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia Tab A501 디스플레이 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 완전히 떨어질 때까지 Jimmy를 기기 가장자리를 따라 계속 움직이세요.
      • 디스플레이를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Daksh Malhotra
회원 가입일: 07/08/19
1,383 평판
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 23
전체 시간: 620
