주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
AcuRite 02032 태양광 패널 교체
조회수: 1.8천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
19
지난 30일:
81
전체 시간:
1,811
댓글: 5
1 comment on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 어려움
기기에 새 태양광 패널을 부착하는 방법을 알려드립니다.
필요한 것
도구
    1. AcuRite 02032 태양광 패널 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 AcuRite 02032 태양광 패널 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 AcuRite 02032 태양광 패널 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 위쪽으로 들어 올려 배터리 칸 덮개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. AcuRite 02032 태양광 패널 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 리본을 당겨 AA 알카라인 배터리 2개를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    3. AcuRite 02032 태양광 패널 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 AcuRite 02032 태양광 패널 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 AcuRite 02032 태양광 패널 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리를 모두 제거하면 안전하게 다음 단계로 진행할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. AcuRite 02032 태양광 패널 교체, 베이스: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 하단 패널을 고정하는 0.8cm 나사 4개를 제거하세요
      • 이 나사 중 3개는 깊숙한 곳에 있어 연장 드라이버가 필요합니다. 64비트 드라이버 키트를 사용 중이라면 필립스 #1 드라이버 비트를 4mm 육각 어댑터에 끼워 드라이버를 연장할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. AcuRite 02032 태양광 패널 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 AcuRite 02032 태양광 패널 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 웨더 센터의 상단 부분을 베이스에서 부드럽게 들어 올리세요. 나사를 모두 제거했다면 쉽게 분리될 것입니다.
      댓글 쓰기
    1. AcuRite 02032 태양광 패널 교체, 풍속컵 조립체 분해: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • J1 스크루 비트를 사용하여 팬 근처의 케이스 내부에 있는 0.8cm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. AcuRite 02032 태양광 패널 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 태양광 패널 하우징 내부의 0.8cm 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. AcuRite 02032 태양광 패널 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 AcuRite 02032 태양광 패널 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색 자석 축을 부드럽게 돌리며 당겨서 분리하세요. 풍속컵을 움직이지 않게 고정하면 축을 더 쉽게 제거할 수 있습니다.
      • 축이나 풍속컵에 너무 큰 힘을 가하지 마세요. 살살 돌리거나 좌우로 흔들면 축이 쉽게 빠질 정도로 헐거워질 것입니다.
      댓글 쓰기
    4. AcuRite 02032 태양광 패널 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 태양광 패널 하우징의 두 부분을 조심스럽게 밀어서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. AcuRite 02032 태양광 패널 교체, 태양광 패널: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 AcuRite 02032 태양광 패널 교체, 태양광 패널: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 AcuRite 02032 태양광 패널 교체, 태양광 패널: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 태양광 패널을 고정하고 있는 두 개의 후크를 부드럽게 위로 당기세요.
      • 태양광 패널을 부드럽게 아래로 당기세요.
      댓글 쓰기
    2. AcuRite 02032 태양광 패널 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 AcuRite 02032 태양광 패널 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 태양광 패널을 조심스럽게 당겨 빼내세요.
      • 패널을 너무 세게 당기면 내부 전자 부품이 손상될 수 있습니다.
      • 그림과 같이 장치에 패널을 놓으세요.
      댓글 쓰기
    3. AcuRite 02032 태양광 패널 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 AcuRite 02032 태양광 패널 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 태양광 패널이 부착된 회로 기판을 장치에서 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 패널과 회로 기판을 길게 펴서 작업 공간을 충분히 확보하세요.
      댓글 쓰기
    4. AcuRite 02032 태양광 패널 교체, 태양광 패널 연결 해제: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 AcuRite 02032 태양광 패널 교체, 태양광 패널 연결 해제: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 AcuRite 02032 태양광 패널 교체, 태양광 패널 연결 해제: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기존 태양광 패널을 연결하는 첫 번째 배선을 자르세요.
      • 새 태양광 패널을 더 쉽게 연결할 수 있도록 패널에 최대한 가깝게 자르세요.
      댓글 쓰기
    5. AcuRite 02032 태양광 패널 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 AcuRite 02032 태양광 패널 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 번째 배선을 같은 방식으로 자르세요.
      • 새 태양광 패널을 더 쉽게 부착할 수 있도록 태양광 패널에 최대한 가깝게 자르세요.
      댓글 쓰기
    6. AcuRite 02032 태양광 패널 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 AcuRite 02032 태양광 패널 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 AcuRite 02032 태양광 패널 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배선의 절연 피복을 벗겨 내부의 구리를 드러내세요.
      • 배선이 매우 가늘므로 끊어지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. AcuRite 02032 태양광 패널 교체, 배선 연결: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 AcuRite 02032 태양광 패널 교체, 배선 연결: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 AcuRite 02032 태양광 패널 교체, 배선 연결: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • + 와이어와 - 와이어를 반대로 연결하지 마세요.
      • 빨간색 와이어는 양극(+)이고, 검은색 와이어는 음극(-)입니다.
      • 인두기를 사용하여 납을 녹여 와이어를 패널에 부착하세요.
      • 이 단계에서는 제3의 손(고정용 집게)이 필요할 수 있습니다.
      • 와이어 끝부분이 납으로 완전히 덮이도록 하세요.
      • 인두기는 납을 녹이기 위해 매우 뜨거워져야 하므로 납땜은 위험합니다.
      • 인두기에서 납이 떨어지면 심한 화상을 입거나 의류 및 테이블에 화재가 발생할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alec Vigil
회원 가입일: 09/15/16
227 평판
안내서 1개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 회원
CSUF-BRUCE-F16S1G4
5 회원들
안내서 84개를 작성함
4가이드 댓글
Replacing the panel may not be enough. Even after the company replaced mine with a new double-paneled head, its temp still reads much higher than actual, because the case-cooling fan’s motor that the panel drives won’t start up. Once running it’s okay, although it probably doesn’t cool the case enough even then. But as the sun comes up the panel puts out not enough to get the motor rolling, then the motor can’t overcome static resistance even as the sun goes through the day. If you bump the device a little while the panel is solar exposed, the momentum energy will get it turning (a few years ago I added a brief video to YouTube demonstrating that). But there’s no practical way to bump the case each day while the device is mounted in place.
Hafcanadian - 답글 공유
I even replaced the motor with a well-rated one, but it still doesn’t start easily enough to turn the fan and give accurate temperature readings. In winter it’s relatively accurate, but in summer when keeping the inner case from overheating in direct sun is critical, the motor fails to overcome start resistance and the readout can get up to 10 degrees higher than the accepted actual temp.
Hafcanadian - 답글 공유
The design of this cooling system is bad. I too upgraded to the “Pro” unit that has two solar cells. The cells developed a “crust” after two summers in the sun, as if the factory failed to remove the protective film from the cells during assembly. I was unable to remove this “crust”.
It would be helpful, if you could provide details of the replacement cell you used. I also replaced the motor with a Mabuchi, but the noise continues, when the unit is in place with the shaft facing downward.
Raul - 답글 공유
what is the part number and where can i buy a panel at..?
Rich ZUCHINSKI - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 81
전체 시간: 1,811
