주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button Replacement
필요한 것
  1. Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lay the controller face down on a flat surface and remove the seven 9mm Phillips #0 screws on the back of the controller.
    • Lift up and remove the controller back plate.
    댓글 쓰기
  2. Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Trigger Button: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Trigger Button: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With one hand, hold the controller down and with the other pull up on the lower clear plastic trigger housing to remove it.
    댓글 쓰기
  3. Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Firmly grip the clear plastic trigger housing with one hand and use your other hand pull the black trigger button from its housing.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Aj Coello
회원 가입일: 02/17/17
1,164 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017 USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017 회원
USFT-HOFFMAN-S17S19G5
4 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 47
전체 시간: 2,152
