주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Air Blasters Tek Six Trigger Replacement
필요한 것
    1. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screw of the grey slider: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screw of the grey slider: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screw of the grey slider: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a screwdriver, remove the two 11.6 mm phillips 00 screws holding the grey slider together.
      • Remove grey slider from the main body of the blaster.
      댓글 쓰기
    2. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screws in main body: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screws in main body: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screws in main body: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a screwdriver, remove the six 9 mm phillips 00 screws holding the main body together.
      댓글 쓰기
    3. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Take the main body apart: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Take the main body apart: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Take the main body apart: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the plastic opening tools, carefully take apart the main case of the blaster to leave the inside exposed.
      댓글 쓰기
    4. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove the trigger: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove the trigger: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove the trigger: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Grab the orange trigger and without misplacing the other parts of the blaster, remove the trigger.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alfredo Antolinez
회원 가입일: 09/22/14
347 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S3G1
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 29
전체 시간: 1,033
