주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement
필요한 것
    1. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Take out your controller and access to the back of the controller.
      댓글 쓰기
    2. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the screw on the battery lid. Using the Hex 4 socket and PH #0 bit, remove the 8 mm screw.
      댓글 쓰기
    3. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 2 AAA batteries.
      댓글 쓰기
    4. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the Hex 4 socket and PH #0 bit, remove the four 8 mm screws on the panel.
      댓글 쓰기
    5. Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Air Hog Smash Bots Front Panel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic opening tool to disconnect the front and back parts of the panel.
      • Some of the internal components may be displaced when opening the controller.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jiani Xie
회원 가입일: 02/08/16
173 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-S16S1G1
4 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 30
전체 시간: 497
