주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
AirCard 770S Battery Replacement
필요한 것
  1. AirCard 770S Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold the device with an open corner available and facing you.
    댓글 쓰기
  2. AirCard 770S Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your finger, pry open any of the four corners of the back of your AirCard 770S, until you see the back case disconnect from the device.
    댓글 쓰기
  3. AirCard 770S Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift open the back case and remove it from the device.
    댓글 쓰기
  4. AirCard 770S Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the bottom of the device (above the charging port) facing you, use your thumb nail to lift up the battery.
    댓글 쓰기
  5. AirCard 770S Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the battery is lifted up, use the rest of your hand to remove the battery out from the device.
    • To put the battery back in to the device, make sure to align the "gold stripes" on the side of the battery to where they correspond in the base of the device, and align the backing to reassemble to device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Caitlin Little
회원 가입일: 10/08/18
437 평판
안내서 3개를 작성함
Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018 Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018 회원
MARS-CHATERDON-F18S1G2
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 46
전체 시간: 1,601
