주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
AirPods 배터리 교체
필요한 것
동영상 개요
    1. AirPods 배터리 교체, AirPods 배터리 교체: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 AirPods 배터리 교체, AirPods 배터리 교체: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • AirPods 1세대와 2세대에는 본체에 직접 연결되는 원통형 배터리가 들어 있습니다. 배터리를 제거하려면 열선총의 회오리바람 기능을 사용하여 금속 캡을 가열해야 합니다.
      • 직선형 바람은 열이 너무 집중되어 케이스를 쉽게 손상시킬 수 있으므로 사용할 수 없다는 점에 유의하세요.
      • 열선총의 온도를 100℃, 풍량을 7로 설정하세요. 회오리바람 모드로 전환하세요.
      • AirPods를 열선총에서 20mm 거리에 두고 금속 캡을 3분 동안 가열하세요. 가열하는 동안 AirPods를 계속해서 돌려가며 고르게 열이 전달되도록 해야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. AirPods 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • L자형 측면에서 메탈 캡을 들어 올리세요. L자 측면 뒷면에는 플렉스 케이블이 있습니다. 들어 올리는 동안 플렉스 케이블이 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 집게(집게)를 사용하여 접착제를 제거하세요. 접착제를 제거하는 동안 AirPods에 지속적으로 열을 가해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. AirPods 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 금속 캡을 들어낼 때 검은색 플렉스 케이블에 주의하세요. AirPods을 홀더에 고정하고 집게를 사용하여 접착제를 계속 제거하세요. 배터리를 꺼내려면 접착제를 완전히 제거해야 합니다.
      • 소량의 알코올을 사용하면 접착제 제거가 더 쉬워집니다.
      댓글 쓰기
    4. AirPods 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 AirPods 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 접착제를 제거한 후 알루미늄 호일로 절연 처리하세요.
      • 인두기의 온도를 365℃로 설정하고 본딩 패드에 페이스트 플럭스를 약간 바르세요.
      댓글 쓰기
    5. AirPods 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 납땜 인두로 열을 가한 뒤 배터리 음극(cathode)을 들어 올리세요. 열을 가할 때 알루미늄 호일에 닿지 않도록 주의하여 플라스틱 케이스가 손상되지 않게 하세요. 배터리 양극(anode)은 플렉스 케이블의 음극 반대편에 있으므로 플렉스 케이블을 들어 올려야 합니다.
      • 페이스트 플럭스를 소량씩 계속 바르면서 납땜 인두로 열을 가해 배터리 양극을 플렉스 케이블에서 분리하세요.
      • 니퍼(Cutting Nipper)를 사용하여 배터리의 양극 철판을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. AirPods 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 AirPods 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 그런 다음 개선된 집게로 배터리를 꺼냅니다. 홀더에서 AirPods을 분리하세요. 열선총(Hot Air Gun)을 100℃로 설정하여 AirPods 바닥을 3-5분간 고르게 가열하세요.
      • 집게를 사용하여 배터리 양극의 구멍 두 곳에 삽입하고 양극을 고정하여 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. AirPods 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 AirPods 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 남은 접착제를 제거하세요. 나중에 쉽게 설치하려면 금속 캡 주변의 접착제를 완전히 제거해야 합니다.
      • 인두기를 사용하여 배터리의 양극에 납을 입히세요.
      댓글 쓰기
    8. AirPods 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리를 AirPods에 연결하세요.
      • 배터리의 양극이 플렉스 케이블의 양극 본딩 패드와 정렬되어야 한다는 점에 유의하세요.
      • AirPods를 홀더에 고정하고 알루미늄 호일로 절연 처리하세요. 인두기를 사용하여 배터리 양극을 플렉스 케이블에 납땜하세요.
      댓글 쓰기
    9. AirPods 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 납땜 후, 플렉스 케이블을 아래로 누릅니다. 배터리 양극을 제자리에 놓고 인두기로 열을 가해 납땜합니다.
      • 그런 다음, AirPods을 충전 케이스에 넣어 테스트합니다. AirPods이 충전됩니다.
      • AirPods 하단에 B7000 접착제를 바릅니다.
      댓글 쓰기
    10. AirPods 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 금속 캡을 닫고 테이프로 고정하세요. 약 1시간이 지나면 접착제가 굳으므로 테이프를 떼어냅니다.
      • AirPods을 충전 케이스에 넣어 테스트하세요. AirPods을 휴대폰과 페어링하여 음악을 재생할 수 있습니다.
      • AirPods을 꺼내면 음악이 멈춥니다. 배터리 교체가 성공적으로 완료되었습니다.
      댓글 쓰기
결론
AirPods 배터리를 교체하려면 열선총(나선형 바람)을 사용하여 금속 캡을 가열하세요. 약 3분간 가열한 후 L자가 표시된 측면에서 금속 캡을 들어 올리세요. 그런 다음 접착제를 제거하되 플렉스 케이블이 손상되지 않도록 주의하세요. 접착제를 제거한 후 알루미늄 호일로 플라스틱 케이스를 보호하고 배터리의 음극과 양극을 플렉스 케이블에서 분리하세요. 배터리를 분리하려면 AirPods 하단에 계속 열을 가하고 개선된 집게를 사용하여 배터리를 꺼내세요. 마지막으로 새 대체 배터리를 장착하고 배터리의 음극과 양극을 납땜한 다음 접착제로 고정하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 68명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
REWA
회원 가입일: 11/24/20
19,429 평판
안내서 55개를 작성함
21가이드 댓글
Where do you buy the batteries?
Joseph Jarboe - 답글 공유
Why don't you ship products to Turkey?
Mutlu Gun - 답글 공유
You can buy the batteries from AliExpress and shipping to Turkey is cheap.
HasanTheSyrian_ - 답글 공유
When it don’t work no more I love taking things apart and possibly upgrading them. I really don’t know why people throw electronics away when it could either be fixed or taken apart to build something else. Like many circuit boards for example.
Repair Pug - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 164
지난 7일: 1,206
지난 30일: 5,271
전체 시간: 492,236
