주요 콘텐츠로 건너뛰기
AirTag 배터리 교체
필요한 것
  1. AirTag 배터리 교체, 배터리 칸 도어를 아래로 누르기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 AirTag 배터리 교체, 배터리 칸 도어를 아래로 누르기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 두 엄지손가락을 사용하여 배터리 칸 도어를 아래로 누르세요.
    Die Daumen rutschen gerne ab, man denkt der Deckel klemmt. Abhilfe: z.B. Latex-Einmalhandschuhe (z.B. aus der Apotheke) anziehen, dann geht es ganz leicht, weil nichts mehr rutscht.
    Nano Mymse - 답글
  2. AirTag 배터리 교체, 배터리 칸 도어 돌리기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 AirTag 배터리 교체, 배터리 칸 도어 돌리기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 칸 도어를 시계 반대 방향으로 돌려 프레임에서 풀어주세요.
  3. AirTag 배터리 교체, 배터리 칸 도어를 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 AirTag 배터리 교체, 배터리 칸 도어를 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 칸 도어를 들어 올려 분리하세요.
  4. AirTag 배터리 교체, 배터리 분리하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 AirTag 배터리 교체, 배터리 분리하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리를 들어 올려 분리하세요.
    • 배터리를 교체할 때는 양극이 위를 향하도록 끼우세요.
    Das sollte man aus der Hersteller-Anleitung auch beachten: „CR2032-Batterien mit einer Bitterstoffbeschichtung funktionieren möglicherweise nicht mit dem AirTag oder anderen batteriebetriebenen Produkten, je nach Ausrichtung der Beschichtung in Bezug auf die Batteriekontakte.“
    Ob es funktioniert oder nicht, kann man so feststellen: Beim Hereindrücken der Batterie muß ein Piepston ertönen. Piepst es nicht, könnte es an der Bitterstoffbeschichtung liegen.
    Und bevor man nun lange herumsucht, sei diese überaus hilfreiche Erläuterung aus der iPhone-Gemeinde wiedergegeben:
    https://communities.apple.com/de/thread/... - Originalzitat:
    petereu
    04. Dez. 2022 18:54 als Antwort auf PreCognition
    Die CR2032-Knopfzellen von Panasonic funktionieren einwandfrei :-) Soweit ich sehe, verkauft nur Duracell die CR2032 mit Bitrex-Beschichtung. Man erkennt den Unterschied an der Aufschrift baby secure pack (keine Beschichtung) gegenüber baby secure pack & battery (mit Beschichtung).
    Nano Mymse - 답글
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
다른 22명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kyle Smith
회원 가입일: 02/01/21
45,096 평판
안내서 123개를 작성함
댓글 6개
Bjr. Plus d’un an après l’achat de l’AirTag, impossible de l’ouvrir. Quand je presse avec 2 doigts, il ne se passe rien (le couvercle ne s’enfonce pas). Et le couvercle a l’air bloqué (grippé). J’hésite à utiliser une pince pour le tourner. Mon AirTag est resté depuis son achat dans une poche étanche de mon sac à dos. Il ne sonne plus quand je déplace ce dernier mais sonne si je le localise. Cdlt.
Eugénie Grandet - 답글
Eugénie, excusez mon français. Essayez de saisir l'AirTag des deux côtés avec quelque chose qui a de l'adhérence, comme du silicone. Appuyez ensuite vers le bas et tournez. Assurez-vous de tourner dans le bon sens. Bonne chance!
Carsten Frauenheim -
Well done! One thing to add is that the replacement battery must not have a bitterant coating as they are problematic with the AirTags.
petermg - 답글
Removing the bitterant with some isopropyl (rubbing) alcohol works if you aren’t able to find unflavored batteries near by.
Collin Reisdorf -
after the change of battery does the AirTag work as before automatically or does it need to be re-associated with the iPhone?
BaijuDC - 답글
It should work automatically.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 43
지난 7일: 252
지난 30일: 1,469
전체 시간: 56,679
