주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Akaso EK7000 4K Button Replacement
필요한 것
    1. Akaso EK7000 4K Button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Akaso EK7000 4K Button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the battery cover at the bottom of the camera. Use your fingers to gently pry open the battery cover.
      댓글 쓰기
    2. Akaso EK7000 4K Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Akaso EK7000 4K Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the small plastic flap attached to the battery. Pull the battery out towards you.
      댓글 쓰기
    1. Akaso EK7000 4K Button Replacement, Front Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Akaso EK7000 4K Button Replacement, Front Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the metal spudger, gently pry open the front panel from the exposed battery cartridge.
      댓글 쓰기
    2. Akaso EK7000 4K Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Akaso EK7000 4K Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the rest of front panel with your fingers or with assistance from the spudger.
      댓글 쓰기
    1. Akaso EK7000 4K Button Replacement, Button: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Akaso EK7000 4K Button Replacement, Button: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the four screws securing the cover plate.
      댓글 쓰기
    2. Akaso EK7000 4K Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Akaso EK7000 4K Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using your thumb or a spudger, gently push up from inside the battery cartridge.
      • Gently lift the cover plate until you can see into the inside of the camera. The cover will not completely come off, so be careful not to damage any of the inner wiring.
      댓글 쓰기
    3. Akaso EK7000 4K Button Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Akaso EK7000 4K Button Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the metal spudger, push down on the up and down button as shown in the picture. Dislodge the button and it should fall to the bottom of the camera.
      댓글 쓰기
    4. Akaso EK7000 4K Button Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Akaso EK7000 4K Button Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Again, using the metal spudger, gently pull out the button from within the camera.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Annie Sun
회원 가입일: 02/05/19
457 평판
안내서 3개를 작성함
UC Davis, Team S20-G2, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G2, Lore Winter 2019 회원
UCD-LORE-W19S20G2
3 회원들
안내서 4개를 작성함
3가이드 댓글
Annie, where do I get the replacemnet bottons for the Akaso 7000 pro?
ecab110544 - 답글 공유
I need a replacement top button. Plastic got messed up but was able to still press the metallic part. But didn't realize it wasn't secure and it fell off at some point. Can start recording by shorting across contacts but looking for a fix.
Mark - 답글 공유
Who is going to answer above questions?
luis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 44
전체 시간: 3,115
