주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement
필요한 것
  1. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement, Rear Camera: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement, Rear Camera: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry back cover open with a medal spudger, or your fingernail, in the divot at the bottom left corner of the phone.
    • Lift open case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
    댓글 쓰기
  2. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 13 1 mm Phillips screws with JIS #000 Screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pry off the Mid frame from the phone using a Metal Spudger.
    댓글 쓰기
  4. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the Plastic Opening tools to gently dislodge the broken camera from the inside of the phone.
    • Use a tweezers to pull the camera connector from its port.
    • Be careful not to tear the camera from its connection.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Gavin Le
회원 가입일: 02/13/18
523 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 회원
USFT-CHENG-S18S11G4
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 37
전체 시간: 601
