주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Alcatel OneTouch Evolve Back Panel Removal
필요한 것
    1. Alcatel OneTouch Evolve Back Panel Removal, Locate the access tab: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • This will be an opening with enough space to insert the flat head of the plastic opening tool.
      • It will be located on the bottom right of the phone
      댓글 쓰기
    2. Alcatel OneTouch Evolve Back Panel Removal, Place the flat head end of the pry tool into the tab: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Alcatel OneTouch Evolve Back Panel Removal, Place the flat head end of the pry tool into the tab: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Alcatel OneTouch Evolve Back Panel Removal, Place the flat head end of the pry tool into the tab: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Rotate the pry tool 90 degrees until the panel lifts up.
      • With your thumb nail, lift the rest of the panel up around the perimeter of the phone.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Brendan Egan
회원 가입일: 10/28/14
2,491 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014 회원
UMASSD-MILES-F14S4G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
1가이드 댓글
need the back panel for model number TLiO15M1
julesbling - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 56
전체 시간: 16,249
