주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement
필요한 것
  1. Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the back cover by sliding your fingernail in the grove around the edge of the phone and prying it off.
    댓글 쓰기
  2. Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove seventeen 3mm Phillips #000 screws from the mid-frame.
    댓글 쓰기
  3. Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the flat end of the spudger, or your fingernail, to pry off the mid-frame.
    댓글 쓰기
  4. Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the flat end of the spudger disconnect the battery from the motherboard.
    • Use the flat end of the spudger tool to pry out the battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Christopher Marcello
회원 가입일: 01/25/18
222 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S20G6
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 47
전체 시간: 4,648
