주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Alcatel Pop 4 Plus 마더보드 교체
필요한 것
    1. Alcatel Pop 4 Plus 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Alcatel Pop 4 Plus 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손톱을 휴대폰 가장자리의 홈에 끼우고 들어 올려 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Alcatel Pop 4 Plus 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Alcatel Pop 4 Plus 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 프레임에서 3mm 필립스 #000 나사 17개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Alcatel Pop 4 Plus 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 평평한 끝부분이나 손톱을 사용하여 미드프레임을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Alcatel Pop 4 Plus 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Alcatel Pop 4 Plus 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 마더보드에서 배터리 커넥터를 분리하세요.
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리를 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Alcatel Pop 4 Plus 마더보드 교체, 마더보드: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Alcatel Pop 4 Plus 마더보드 교체, 마더보드: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 USB 리본 케이블 ZIF 소켓의 유지 플랩을 들어 올리세요.
      • 리본 케이블을 소켓에서 밀어 빼내세요.
      댓글 쓰기
    2. Alcatel Pop 4 Plus 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Alcatel Pop 4 Plus 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 리본 케이블을 연결 해제하세요.
      댓글 쓰기
    3. Alcatel Pop 4 Plus 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Alcatel Pop 4 Plus 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Alcatel Pop 4 Plus 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Alcatel Pop 4 Plus 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 마더보드에서 카메라를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Alcatel Pop 4 Plus 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 마더보드를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Pieter Molenaar
회원 가입일: 01/25/18
253 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S20G6
4 회원들
안내서 54개를 작성함
1가이드 댓글
Hi
I got my Alcatel Pop 4+ checked and it's Power IC was faulty. How can I replace it
I'm looking for the specific IC used in it if I can get any help regarding it.
NINJA WARRIORS - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 31
전체 시간: 1,406
