주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker Replacement
필요한 것
    1. Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement, Power/Volume Button Rocker Replacement: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement, Power/Volume Button Rocker Replacement: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Begin by removing the back of the phone. Press your nail or a thin object in the bottom right-hand corner of the phone and gently press to release the back of the phone from the front.
      댓글 쓰기
    2. Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Once removed completely, use the back portion to disassemble the Power/Volume Button Rocker.
      댓글 쓰기
    3. Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Remove the middle insert of the elastic on the Power/Volume button rocker with tweezers.
      댓글 쓰기
    4. Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the 3 elastic bands holding the rocker in place with tweezers.
      댓글 쓰기
    5. Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once removed, place new rocker in same elastic slots. Follow instructions backwards to reassemble.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Anna Gongre
회원 가입일: 09/20/19
319 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 27
전체 시간: 583
