주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Place laptop upside down with the hinge facing you, then remove the two 9.0 mm Phillips #0 screws located in the center of the rear panel.
    • Remove the rear panel by using the iFixit opening tool to separate it from the back of the laptop.
    • Be sure to use your Anti-Static wrist strap for this process. Hard drives are susceptible to static damage!
    댓글 쓰기
  2. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the iFixit opening tool to disconnect the battery cable.
    댓글 쓰기
  3. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the T9 Torx bit to remove the screws on the hard drive cover.
    댓글 쓰기
  4. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Firmly pull on the plastic tab to remove connector from motherboard and remove the hard drive from it's slot.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Jarid Williams
회원 가입일: 09/18/19
208 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 39
전체 시간: 2,202
