주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Alienware M15x GPU Replacement
필요한 것
  1. Alienware M15x GPU Replacement, GPU: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop over so that the bottom is facing upward.
    댓글 쓰기
  2. Alienware M15x GPU Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Release the battery latch and flip the battery out.
    댓글 쓰기
  3. Alienware M15x GPU Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware M15x GPU Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 4mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the compartment door by sliding it away from the battery.
    댓글 쓰기
  4. Alienware M15x GPU Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 4mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  5. Alienware M15x GPU Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Position the laptop vertically so that the hinge is facing up and the laptop is slightly open toward the ground
    • The laptop position should resemble an upside-down V shape.
    • Locate the panel and pry open using a plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  6. Alienware M15x GPU Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Alienware M15x GPU Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Alienware M15x GPU Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Position the laptop normally, with the bottom on the ground and the screen flipped up towards you.
    • Lift the power button panel using the plastic opening tool.
    • Disconnect the ribbon cable by using tweezers to unclip the two small black clips. Remove power button panel.
    댓글 쓰기
  7. Alienware M15x GPU Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 4mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  8. Alienware M15x GPU Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware M15x GPU Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4mm screw from the exhaust port cover.
    • Remove the exhaust port cover entirely.
    댓글 쓰기
  9. Alienware M15x GPU Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Alienware M15x GPU Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Alienware M15x GPU Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3mm screws holding the fan in place, then unclip the electrical connection using tweezers.
    댓글 쓰기
  10. Alienware M15x GPU Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the heat sink by loosening the 4 screws with a Phillips #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  11. Alienware M15x GPU Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two screws.
    • Remove the GPU from the laptop.
    • When replacing the GPU, it is important to reapply thermal paste in a small line along the length of the chip.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Tomas Kronmark
회원 가입일: 01/22/18
193 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 회원
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 37
전체 시간: 2,322
