주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Alienware M15x RAM Replacement
필요한 것
    1. Alienware M15x RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Alienware M15x RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Alienware M15x RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the battery by sliding the latch to the left and pulling the battery up.
      댓글 쓰기
    1. Alienware M15x RAM Replacement, Compartment Door: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware M15x RAM Replacement, Compartment Door: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 4-mm screws that hold the compartment door to the rest of the computer using a PH#0 screwdriver tip.
      댓글 쓰기
    2. Alienware M15x RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Alienware M15x RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Alienware M15x RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide the compartment door towards the front of the computer and lift.
      댓글 쓰기
    1. Alienware M15x RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two indicated screws for the RAM cover.
      댓글 쓰기
    2. Alienware M15x RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push the two retaining clips on either side of the ram outwards, allowing the RAM chip to pop up.
      댓글 쓰기
    3. Alienware M15x RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull it straight out of its pocket.
      댓글 쓰기
    4. Alienware M15x RAM Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Repeat the same process if there are additional RAM chips.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Aria Saberi
회원 가입일: 01/22/18
121 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 회원
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 31
전체 시간: 830
