주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Alienware M17-R1 RAM 교체
조회수: 1.2천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
9
지난 30일:
58
전체 시간:
1,200
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 조정
RAM은 Alienware M17-R1의 핵심 부품입니다. 더 큰 용량의 프로그램이 출시됨에 따라 더 많은 메모리가 필요하게 되며, 이는 RAM 업그레이드가 필요할 수 있음을 의미합니다.
필요한 것
도구
    1. Alienware M17-R1 RAM 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 슬라이더를 밀어 배터리가 소켓에서 분리되도록 하세요.
      댓글 쓰기
    2. Alienware M17-R1 RAM 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 배터리를 들어 올리세요.
      • 여는 도구를 사용해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Alienware M17-R1 RAM 교체, RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해를 시작하려면 노트북을 딱딱하고 평평한 표면 위에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. Alienware M17-R1 RAM 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware M17-R1 RAM 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 커버를 고정하는 3 mm 나사 9개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Alienware M17-R1 RAM 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커버를 제거한 후, 교체를 시작하기 위해 RAM 컴파트먼트의 위치를 찾으세요.
      댓글 쓰기
    4. Alienware M17-R1 RAM 교체, RAM 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware M17-R1 RAM 교체, RAM 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • RAM을 찾은 후, 두 개의 금속 클립을 바깥쪽으로 부드럽게 당겨 RAM 카드를 소켓에서 들어 올리세요.
      • 카드가 해제되면 자동으로 튀어 오르며, 이때 카드 전체를 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Alienware M17-R1 RAM 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 RAM을 장착하려면 소켓 위에 올려놓고 제자리에 고정될 때까지 아래쪽으로 조심스럽게 누르세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
LXA054
회원 가입일: 10/09/18
337 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018 회원
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 58
전체 시간: 1,200
