주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Alienware M17x Battery Replacement
필요한 것
  1. Alienware M17x Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware M17x Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
    댓글 쓰기
  2. Alienware M17x Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 3.5 mm Phillips #0 screws holding the cover in place.
    • Slide cover forward then carefully lift up.
    댓글 쓰기
  3. Alienware M17x Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 5.5 mm Phillips #0 screws holding the battery in place.
    댓글 쓰기
  4. Alienware M17x Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware M17x Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully use the Plastic Opening Tool to unplug the battery.
    • Lift the battery up and out to remove.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Mosier Locke
회원 가입일: 09/27/18
783 평판
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
This is not Alienware M17 R1.
Naveen Nagaraj - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 54
전체 시간: 3,661
