주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Alienware M18x Internal Fan Replacement
필요한 것
  1. Alienware M18x Internal Fan Replacement, Internal Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Alienware M18x Internal Fan Replacement, Internal Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Alienware M18x Internal Fan Replacement, Internal Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the computer over.
    • Slide the battery latch over and lift the battery out.
    댓글 쓰기
  2. Alienware M18x Internal Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the four indicated screws with a J000 screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. Alienware M18x Internal Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware M18x Internal Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic pryer tool to lift the bottom cover off.
    댓글 쓰기
  4. Alienware M18x Internal Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware M18x Internal Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the back cover removed, locate the desired fan to replace.
    댓글 쓰기
  5. Alienware M18x Internal Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Alienware M18x Internal Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Alienware M18x Internal Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a J000 screwdriver to loosen the screws that secure the fan(s).
    • There are three internal fans within the laptop. Locate the correct screws to loosen for the desired fan to replace based on the provided corresponding images.
    댓글 쓰기
  6. Alienware M18x Internal Fan Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Alienware M18x Internal Fan Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Alienware M18x Internal Fan Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • The fan will be connected to the motherboard by a cable. Use plastic tweezers to gently unplug this connection.
    댓글 쓰기
  7. Alienware M18x Internal Fan Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware M18x Internal Fan Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The fan is now fully disconnected from the computer. Gently remove the fan by lifting upwards.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jonathan Panella
회원 가입일: 02/21/18
470 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S21-G1, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S21-G1, Banghart Winter 2018 회원
CPSU-BANGHART-W18S21G1
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 23
전체 시간: 925
