주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Alienware P18G M14X R1 광학 드라이브 교체
필요한 것
    1. Alienware P18G M14X R1 광학 드라이브 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 커버를 고정하고 있는 왼쪽 상단과 오른쪽 상단의 6.5mm PH1 나사를 느슨하게 푸세요.
      • 이 나사들은 뒷면 커버에서 완전히 분리되지 않습니다. 느슨하게 풀거나 조이는 것만 가능합니다.
      댓글 쓰기
    2. Alienware P18G M14X R1 광학 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 엄지를 사용하여 뒷면 커버를 앞쪽으로 미세요.
      댓글 쓰기
    3. Alienware P18G M14X R1 광학 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 덮개를 들어 올려 따로 치워 두고 컴퓨터 내부를 노출시키세요.
      댓글 쓰기
    1. Alienware P18G M14X R1 광학 드라이브 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작업을 시작하기 전에 노트북의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • PH1 스크루드라이버를 사용하여 배터리 오른쪽에 있는 두 개의 나사를 푸세요.
      • 이 나사들은 배터리에서 완전히 제거할 수 없습니다. 나사를 풀거나 조이는 것만 가능합니다.
      댓글 쓰기
    2. Alienware P18G M14X R1 광학 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware P18G M14X R1 광학 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 제공된 당김 탭을 사용하여 배터리를 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Alienware P18G M14X R1 광학 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터와 배터리를 연결하는 클립을 분리하세요.
      • 배터리를 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Alienware P18G M14X R1 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PH1 드라이버를 사용하여 광학 드라이브를 고정하고 있는 6.35mm 나사 4개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. Alienware P18G M14X R1 광학 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 주황색 케이블을 고정하고 있는 흰색 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Alienware P18G M14X R1 광학 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 광학 드라이브의 탭을 사용하여 광학 드라이브를 컴퓨터에서 들어 올려 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Andonaq Grozdani
회원 가입일: 03/01/18
892 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018 회원
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G2
3 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 36
전체 시간: 762
