주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement
필요한 것
  1. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the top left and top right 6.5mm PH1 screws that hold down the back cover.
    • The screws will not be able to be removed from the back cover. They can only be loosened or tightened.
    댓글 쓰기
  2. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide back cover forward using your thumbs.
    댓글 쓰기
  3. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the cover and set aside exposing the internals of the computer.
    댓글 쓰기
  4. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two 6.35 mm using the PH1 screw driver.
    댓글 쓰기
  5. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the plate and remove it to uncover the RAM sticks.
    댓글 쓰기
  6. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push outward on the prongs that secure the RAM stick in the slots.
    • After releasing the prongs the rams stick will rise up.
    댓글 쓰기
  7. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Be very gentle in this step, making sure to not damage anything.
    • Pull the RAM stick out of its housing.
    댓글 쓰기
  8. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    댓글 쓰기
  9. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the second ram stick out of its housing.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Andonaq Grozdani
회원 가입일: 03/01/18
892 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018 회원
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G2
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 19
전체 시간: 1,384
